Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the computer over and use a Phillips #0 screwdriver head to remove the 13 2.5 mm bottom cover screws.
  2. Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your spudger to carefully pry the bottom cover away from the palm rest assembly.
    • Don't pull the cover away too hard once it's apart from the assembly because the headphone jack cable is still attached to the bottom cover.
  3. Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the pointed side of the spudger to disconnect the headphone jack cable from the motherboard and completely remove the bottom cover.
  4. Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the pointed side of the spudger to disconnect the battery cable from the motherboard.
  5. Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 13 CB5-311-T7NN Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the two 2.5 mm #1 battery screws.
    • Use your hands to remove the battery by gently picking it up.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Arin Forstadt
Участник с: 02/05/19
407 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Michigan, Team S1-G1, Li Winter 2019 Участник University of Michigan, Team S1-G1, Li Winter 2019
UMIC-LI-W19S1G1
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,366
