Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the eight 4mm screws.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 7mm screws and then remove the cover.
    • iFixit's magnetic project mat is great for keeping the screws organized.
    • Remove the cover of the device by prying up from one of the edges with a spudger or plastic opening tool.
    • If the back cover is hard to remove, carefully use a metal spudger to remove the back cover.
  2. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the speaker connector from the bottom of the sound card. The connector should slide out toward the left speaker's housing.
    • Be sure to remove the connector evenly from the port.
  3. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 5.5mm screws from the battery housing.
  4. Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 14 CB3-431-C7EX Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the left and right speakers directly upward from the laptop to remove them.
    • Unwind the wire connecting the two speakers from the slalom.
    • The connection between the wire and the speakers may be fragile.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Thomas Carling
Участник с: 01/30/20
552 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 340
