Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the device on a flat surface with the bottom facing upwards.
  2. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the eighteen 6 mm screws from bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the plastic opening tool, pry along the edges of the bottom slowly to separate the back cover.
    • Be careful not to damage or crack the back cover of the device.
  4. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the back cover.
  5. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the Wi-Fi card. It will be white chip beside the motherboard.
    • Remove the 3 mm screw holding the Wi-Fi card in place using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently grab the edges of the Wi-Fi card and pull it out from the motherboard.
    • Carefully remove the two coaxial antenna cables that attach the Wi-Fi card to the motherboard. One is black and the other is white.
    • Have your new replacement Wi-Fi card ready to place back in the slot.
Заключение
Avinesh Mohanaranjan
Участник с: 09/16/21
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021 Участник York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG17
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За всё время: 757
