Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Place the tip of a spudger or finger into the hole on the battery release slider.
  2. Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to move the slider to the right and hold it there.
    • With the slider held, use your other hand to pull the battery back away from the laptop.
  3. Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement, Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • This step will void your device warranty.
    • Use the screwdriver to pierce the warranty sticker.
    • Unscrew and remove the #0 6mm Phillips screw and set it aside.
  4. Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the back panel towards you. The best spots to place your fingers are on the bumpers.
    • Lift on the front edge to remove the panel.
  5. Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement, RAM: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the metal tabs sideways away from the memory stick.
    • The RAM stick will pop up.
  6. Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2847 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM stick up and away from the laptop.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Bradley Pavy
Участник с: 09/30/13
1 257 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 членов
Автор 14 руководств
7 Комментариев
Is there only one RAM stick? My wife's C710 has 2 GB of RAM and I have two spare 2 GB sticks. I assumed that the C710 had two 1 GB sticks. Is this incorrect? Are two 2 GB sticks not going to help?
Garrett Mick - Ответить
I believe the C710 comes with a single stick of RAM preinstalled, but there are two slots there. So if you have the correct type of RAM, you should be good to go. One installs right on top of the other.
Jeff Suovanen -
Acer and Crucial insist that 4 GB is maximum ram, but I’ve successfully installed 12 GB and I’ve read reports on the web of 16 GB. It uses the same memory as my 2012 Mac Mini, (my source for the additional RAM) Adding a SSD will make this a powerful machine indeed. The main limitation is that although it will run the (aging) Chrubuntu (an Ubuntu install running on the Chrome kernel), it will not dual boot with linux. The firmware needs to be flashed in order to install a newer linux distro (Gallium OS or a specialized Mint 18), and this will effectively end it’s ability to run Chrome (although I beleive the firmware can be re-flashed so as to return it to Chrome OS .)
cuvtixo - Ответить
I want to change the ram stick up to 16 GB ram stick.
How?
flip - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 13,168
