Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your Chromebook over so the bottom is facing up.
  2. Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the 6 mm Phillips #00 screw that holds the back cover together. Use your driver with the PH00 bit attached to unscrew it.
    • Once completely unscrewed, carefully lift the cover off.
    • Place the cover and screw safely to the side for now.
  3. Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Now take your anti-static wrist strap and place it tightly on your wrist.
    • Attach the alligator clamp of the wrist strap to something that will ground yourself to avoid possible electric zaps.
    • The location chosen in the picture is recommended.
  4. Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the two 6 mm Phillips #00 screws on the fan port.
    • Unscrew the two screws and place them aside for now.
  5. Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the fan from its port. You may need to use a little force as there will be an adhesive on the right side of the fan keeping it in place.
    • Locate the Molex cable connecting the fan to its port in the top left corner.
    • Disconnect the cable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Latorre
Участник с: 09/28/17
558 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 886
