Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your Chromebook over so the bottom is facing up.
  2. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the 6 mm Phillips #00 screw that holds the back cover together. Use your driver with the PH00 bit attached to unscrew it.
    • Once completely unscrewed, carefully lift the cover off.
    • Place the screw and cover safely to the side for now.
  3. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Now take your anti-static wrist strap and place it tightly on your wrist.
    • Attach the alligator clamp of the wrist strap to something that will ground yourself to avoid possible electric zaps.
    • The location chosen in the picture is recommended.
  4. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the hard drive.
    • Locate the four 3 mm Phillips #00 screws on each corner of the hard drive.
    • Take your driver with the PH00 bit attached and unscrew all four screws.
    • Place the screws off to the side for now.
  5. Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once all the screws are out, gently pull the hard drive out as pictured.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Latorre
Участник с: 09/28/17
558 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,188
