Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement, Wifi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your Chromebook over so the bottom is facing up.
  2. Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the 6 mm Phillips #00 screw that holds the back cover together. Use your driver with the PH00 bit attached to unscrew it.
    • Once completely unscrewed, carefully lift the cover off.
    • Place the cover and screw safely to the side for now.
  3. Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Now take your anti-static wrist strap and place it tightly on your wrist.
    • Attach the alligator clamp of the wrist strap to something that will ground yourself to avoid possible electric zaps.
    • The location chosen in the picture is recommended.
  4. Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the 3 mm Phillips #00 screw on the wireless card port.
    • Unscrew the screw and place it aside for now.
  5. Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C710-2833 Wifi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Safely remove the wireless card by pulling it out of the bottom of the port.
    • Lastly, disconnect the two white and black wire connectors attached to the wireless card.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Latorre
Участник с: 09/28/17
558 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Replaced the original wifi card, how do you get Chrome OS to recognize, or find and download driver for Intel AC 7260 wifi card?
Thanks.
When Ze - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 15
За всё время: 759
