Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the one 4.3mm Phillips #1 screw holding the back cover on.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Unscrewing the Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.8mm Phillips #000 screws holding the drive onto the case.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Uncovering the Pins: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the foam protector away from the pin connectors
  4. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Disconnecting the Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull the drive up and away to disconnect the hard drive from its seat
  5. Acer Chromebook C710-2856 Hard Drive Replacement, Removed Drive and Pieces: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fully removed hard drive, screws, and foam cover
Заключение
Josh Rowell
Участник с: 10/10/17
146 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 333
