Acer Chromebook C720 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Operating on your device while it is on, or plugged in may result in electrical shock. Make sure the device is not powered before continuing.
    • Remove the thirteen 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently pry the back plate off using the plastic opening tool, leveraging the groove along the device's hinge.
  2. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C720 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the 8-pin ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the battery pack from the device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Benjamin Rahman
Участник с: 04/01/19
517 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За всё время: 839
