Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): шаг 1, изображение 3 из 3
    • WARNING: Make sure your device is turned off before proceeding. If you proceed with the device on, the device may be damaged
    • Remove the thirteen 6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Using the blue plastic case opener, unlatch the back of the case to expose the motherboard and other components.
  2. Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the single 3mm screw holding the SSD with the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720 Solid State Drive (SSD) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently remove the SSD from the motherboard.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Benjamin Rahman
Участник с: 04/01/19
517 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
When you’re looking for a replacement drive, its socket is for a B-keyed m.2 2242 (22m x 42m). I haven’t actually found any just-B-keyed on the market, so you’ll probably end up getting B+M keyed (like the stock drive).
Another guide which goes further into recovering the OS to the new drive is here: https://www.androidcentral.com/how-upgra...
Matt Beary - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 181
За всё время: 3,815
