Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Back Cover Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Back Cover Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.6 mm Phillips screws holding the battery in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the connector that attaches the battery to the Chromebook with a pair of pliers or tweezers.
    • Alternatively, you could use your hands, as it may be difficult to unhook the connector.
  5. Acer Chromebook C720-2420 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
Заключение
Jessica Beckford
Участник с: 02/12/18
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 554
