Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Back Cover Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your Chromebook upside down.
    • Utilizing the precision magnetized Phillips #0 screwdriver, remove all thirteen 6.5 mm Phillips screws that secure the back cover.
    • Before doing anything, make sure your Acer Chromebook is completely turned off.
  2. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to carefully remove the bottom.
  3. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips screw that secures the SSD in place.
  4. Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2420 Memory Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the SSD.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jessica Beckford
Участник с: 02/12/18
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 428
