Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, pull the tape off of the display connector.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to disconnect the display connector from the motherboard.
  8. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to gently disconnect the black and white coaxial antenna cables off of the WLAN card.
  9. Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720-2827 Display Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 3.7mm screws from the right display hinge.
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew two 5.7mm screws from the left display hinge.
    • When removing the display, be careful to unthread the black coaxial antenna cable underneath the motherboard from the opposite side of the panel.
Заключение
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 330 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 410 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 369
