Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  7. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the speakers from each side of the Chromebook.
  8. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement, USB Port/SD Card Reader: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6.0mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the two 3.0mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  9. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Position the spudger under the switch that connects the ribbon cable to the motherboard.
    • Flick the spudger up to flip the switch up.
  10. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the blue tab on the ribbon cable to remove it.
  11. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Grab the edges of each piece of circuitry that is included with the SD Card Reader and USB Port.
    • Pull each piece of circuitry out of the Chromebook and remove it from the device.
  12. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Position the spudger under the switch.
  13. Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 SD Card Reader/USB Port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Pull on the blue tab of the ribbon cable to remove the ribbon cable.
    • Repeat the previous step and this step with the other ribbon cable that is attached to the SD Card Reader/USB Port.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jason Bechtold
Участник с: 10/19/17
611 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 член
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 313
