Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jason Bechtold
Участник с: 10/19/17
611 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 член
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 590
