Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the speakers from each side of the Chromebook.
Заключение
Kennedy Morales
Участник с: 10/20/17
655 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 333
