Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip to the back cover of the laptop.
    • Remove the 1 cm Phillips #00 screws on the back cover.
    • Use pry tools to remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take out your Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 1 cm screws of the battery. There are two of screws, one is on the left of the battery and the other is on the right. (circled in red).
  3. Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2844 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery from the motherboard by pulling the bundled cable connector free.
    • Lift the top part of battery.
    • Slide the battery forward to remove it completely from the motherboard.
Заключение
Fabian Sanchez
Участник с: 02/10/22
247 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 194
