Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from motherboard.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screw that secures the solid state drive.
    • Lift and pull towards you to remove.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the 3 cables shown by pulling back evenly from both ends.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unlock the cables shown by lifting the white tab on each.
    • Pull back on the blue tab to remove each cable from the motherboard.
  5. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard by shifting to the left and lifting up.
    • Unhook the black and white cables from underneath the motherboard.
  6. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from the display brackets.
    • Lift bracket to detach from the screen.
  7. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Separate the screen from the shell.
Заключение
Derek Zevalkink
Участник с: 02/10/22
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 148
