Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip to the back cover of the laptop.
    • Remove the 1 cm Phillips #00 screws on the back cover.
    • Use pry tools to remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Take out your Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 1 cm screws of the battery. There are two of screws, one is on the left of the battery and the other is on the right. (circled in red).
  3. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery from the motherboard by pulling the bundled cable connector free.
    • Lift the top part of battery.
    • Slide the battery forward to remove it completely from the motherboard.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement, Touch Pad: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift white tab holding connector.
    • Pull from blue tab to disconnect.
  5. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four 1 cm Phillips #00 screws under transparent cover.
  6. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew and remove the two 1 cm Phillips #00 screws that secure the touchpad bracket.
    • Lift bracket to remove from touchpad.
  7. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the tape securing the touchpad to the shell.
  8. Acer Chromebook C720-2844 Touch Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift and remove touchpad.
Заключение
Christian Madrigal
Участник с: 02/10/22
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 119
