Acer Chromebook C720-2848 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a metal spudger around the inner side of the screens plastic perimeter.
    • Move along the perimeter while leveraging to pop the faceplate out like so.
  2. Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the faceplate's bottom hinges that connect to the body of the device with the metal spudger. This will free the plastic perimeter, which may now be removed.
  3. Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6 screws in these circled locations.
  4. Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reposition so the screen will lay flat on the keyboard of the laptop.
  5. Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2848  Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the bar code adhesion strip at the base of the screen, and then peel it back carefully. Once peeled back the plug-in will come free.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Cory Provost
Участник с: 09/27/17
212 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
In step 2, "the faceplate's bottom hinges" are plastic hinge covers that are (or, at least, were) part of the bezel. You may be able to take the bezel off while they're still attached, or you may have to break the flexing points so that they come off separately. Either way, it doesn't seem to cause a problem.
Thanks, Cory.
Lance ==)--------------
Lance - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,710
