Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Robert Escobio
Участник с: 09/27/17
597 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 506
