Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Chromebook face down.
  2. Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Make sure to completely turn off the device before beginning this step.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the 11 screws on the underside of the laptop.
    • These 2 mm screws have washers and will be located on the left and right of the device.
    • The 2 mm screws marked orange do not have washers attached and must be placed in these specific areas.
  3. Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to remove the keyboard from the device by prying it loose from the base.
  4. Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the wires connecting the keyboard and the touchpad to the motherboard by lifting the black connectors up.
  5. Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the JIS #00 screwdriver to take out the 1mm screw that connects the battery to the base.
    • Detach the battery from the motherboard by lifting it up gently to avoid any damage to the motherboard.
  6. Acer Chromebook C731-C8VE Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the base of the device.
    • Do this step slowly to ensure that you do not damage the battery or the motherboard.
Заключение
Jackson Bryant
Участник с: 03/21/22
233 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 3-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 3-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 322
