Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Chromebook face down.
  2. Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Make sure to completely turn off the device before beginning this step.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the 11 screws on the underside of the laptop.
    • The 2 mm screws marked orange have washers attached and must be placed in these specific areas.
    • These 2 mm screws do not have washers and will be located on the left and right of the device.
  3. Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the keyboard from the device by prying it loose from the base.
  4. Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the JIS #00 screwdriver to remove the four 1.5mm screws that connect the base of the laptop to the screen. There are two screws on each latch.
    • Carefully detach the cables that connect the screen to the motherboard. This includes a black display cable that connects to the mother board and two wires that connect to the Wi-Fi card.
  5. Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C731-C8VE Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do this step slowly to ensure that you do not damage the screen or the motherboard.
    • Remove the screen from the base of the device.
Заключение
Justin Menninger
Участник с: 03/21/22
385 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team 3-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 3-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 18
За всё время: 265
