Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place Chromebook face down.
  2. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Make sure to completely turn off the device before beginning this step.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the 11 screws on the underside of the laptop.
    • These 2mm screws have washers and must be placed in these specific areas.
    • The 2mm screws marked orange do not have washers and will be placed on the left and right of the device.
  3. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to remove the keyboard from the device by prying it loose from the base.
  4. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Detach the two wires that connect the Wi-Fi card to the screen.
    • The white wire will attach to the top and the black wire to the bottom.
  5. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the JIS #00 screwdriver to unscrew the single 1mm screw connecting the Wi-Fi card to the base.
    • Once the screw is removed, the Wi-Fi card will pop up.
  6. Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C731-C8VE Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the Wi-Fi card from the motherboard.
Заключение
Justin Menninger
Участник с: 03/21/22
385 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team 3-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 3-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S3G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 172
