Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the Chromebook open and face up, pry the black screen frame with your fingers.
    • Move slowly around the display to evenly remove it.
    • Clicking sounds indicate the panel is seperating from the overall display.
  3. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the frame is separated from the display, angle the display assembly back .
    • Lift up the portions of the frame covering the front two hinges with the spudger.
  4. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the frame from the screen assembly by pulling the frame towards you.
    • Some adjustment of the display assembly may be needed so that the frame is not stuck near the hinges.
  5. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 3.35mm screws with a Phillips #0 Screwdriver.
  6. Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the LCD screen face down on the keyboard.
    • Remove the tape holding the black connector in place.
    • Unplug the connector with your hands.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Grace Bassett
Участник с: 04/26/17
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
You actually don’t need to unscrew the middle screws, and you don’t need to buy a new bezel.
Keith Hudson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 3,305
