Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
  4. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740 Solid State Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the solid state drive.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Flor De La Rosa
Участник с: 04/25/17
875 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 76
За всё время: 4,779
