Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
  4. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug the white 8-wire battery connector from the motherboard by using a spudger to push the two L-shaped indentations towards the battery.
    • The connector is a tight fit. This process requires going back-and-forth between the two indentations and plenty of patience.
  5. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the the two 3.7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery from the frame.
  7. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the black wire out from under the the black center clips and up from the gray outer clips with a spudger.
  8. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the black clip on the small purple ribbon cable connector to the left of the touchpad.
    • Pull the ribbon cable out from the connector.
  9. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the five 2.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  10. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the four 2.8 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  11. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Wiggle off the silver bracket with your fingers.
  12. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the black tape on the left side of the touchpad.
  13. Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740 Trackpad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift off the black plastic cover with the plastic opening tool.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Flor De La Rosa
Участник с: 04/25/17
875 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,540
