Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the laptop is turned off and laid down on a flat surface.
    • Unscrew the thirteen 10mm screws on the back of the device using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the spudger or any other prying tool to pry the back plate off of the device.
    • Be sure not to pry too hard as it may result in snapping the back plate.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5mm screws on the heatsink using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the two Phillips-head screws on the fan attached to the heatsink.
  4. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the two antennae cables from the WiFi card by gently pulling on them.
  5. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the fan cable out of the motherboard.
    • Pulling too hard may break the wires or the connector itself.
  6. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the cable routed through the fan.
    • Do not completely remove the cables as they are attached to the motherboard. Once they are no longer routed in the fan, leave them as they are.
  7. Acer Chromebook C740-C4PE Heatsink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the heatsink from the motherboard.
    • Before changing the heatsink/fan, you must clean off the thermal paste from the CPU and apply new thermal paste.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dylan Tocci
Участник с: 10/17/17
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
What type of thermal paste is best used?
Tracey Arria - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 358
