Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the Acer Chromebook, remove it from the charger, and disconnect the battery adapter.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the black frame off the screen by using a spudger.
    • It is recommended to start removing the frame from the top corner.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to open the two hinges that connect the screen frame to the bottom of the Chromebook.
    • Move the spudger along the bottom of the screen frame until you can pull the frame out entirely.
  4. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.4 mm screws by using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Place the LCD screen on top of the keyboard.
    • Lift the tape that holds the back of the LCD screen to the connector, and unplug the connector.
    • Remove the LCD screen and replace it with the new one.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sang Huynh
Участник с: 03/08/17
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 617
