Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the laptop is turned off and laid down on a flat surface.
    • Unscrew the 13 screws on the back of the device using a PH0 Phillips head screwdriver.
    • Use the spudger or any other prying tool to pry the back plate off of the device.
    • Be sure not to pry too hard as it may result in snapping the back plate.
  2. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740-C4PE Solid State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the Solid State Drive out of the connector.
Заключение
Sang Huynh
Участник с: 03/08/17
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G4, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
There are 2 types of SSD drives, m-SATA and M.2. Which does C740 use?
Guy Scree - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 754
