Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove broken key(s) using the flat end of spudger.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular spudger and tweezer should be used whenever possible.
    • When reinstalling the key, no spudger is needed. Just pop it into place with fingers.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-111-C670 Keyboard Key Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of the spudger, very carefully lift up the corners of the cradle.
    • With the help of tweezers (needle nose works best), pull the hooks of the cradle out.
    • For re-installation of the plastic piece use tweezers to put it back in place and pop the bottom half in before the top.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Tony
Участник с: 01/20/16
459 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
no help i need help putting it on with out that
Simon Kuhn - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 92
За всё время: 7,230
