Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug and power off the laptop before starting this repair.
    • Pry the white frame away from the screen with an opening tool.
    • As you move the spudger along the seam between the frame and the screen, the clips holding the frame in place will loosen.
  2. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws within the silver brackets that are holding the screen to the back of the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you've removed the screws, lift the piece of tape that is covering the display connector.
    • Use a spudger to flip up the black tab on top of the connector to unlock the ZIF connector.
  4. Acer Chromebook CB3-111-C670 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the ribbon cable out with tweezers and remove the screen.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Allen Lewis
Участник с: 01/20/16
259 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 10-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G5
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 4,964
