Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Position the laptop upside down with the hinges on the side furthest away from you.
    • Remove the eight 8mm screws with a phillips #1 screwdriver,
    • Remove the four 4.5mm screws with a phillips #1 screwdriver,
  2. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There is a wire connecting the two pieces of the laptop, from the inside, on the left, be careful not to damage it.
    • Use the plastic opening tool to pry open then remove the plastic base from the rest of the laptop. Start from the right side and work towards the left.
    • Set the plastic base beside the laptop by opening it as if you were opening a book.
  3. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Back Panel Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip up the small white ZIF connector by using a fingernail or metal spudger.
    • Pull the blue tab to remove the ribbon cable.
    • The ribbon cable is adhered to the plastic so it will take a little bit of force to remove it.
Заключение
Travis Vo
Участник с: 01/27/17
426 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
When I removed the screws from the bottom (Step 1), the 8 screws closest to the hinge were 7mm, and the front 4 were 5mm. Hope this helps someone in the future.
lumberjackdavid - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,645
