Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool under the key you wish to remove until it is up against the bottom part of the key.
    • Then, lever the plastic opening tool. It should catch the key.
    • Finally, keep levering the key until it pops out.
    • We do this to avoid depressing the key. It becomes much harder to catch the lip with the key pushed down.
Заключение
To put the key back in place, simply push down on it until you hear the clips snap into place.
Еще один человек закончил это руководство.
Travis Vo
Участник с: 01/27/17
426 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 441
