Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Place the flat head screw driver under the key, but over the key clip retainer.
  2. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push down on one of the bottom corners of the key, so that the opposite diagonal corner rises and gives leeway.
    • Carefully place the flat head screw driver under the raised corner.
    • Carefully pry up from underneath the raised corner to raise the metal clips away from the key base.
  3. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Keyboard Key Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry up from the top left and right corners of the retainer subsequently.
    • Remove clip retainer.
Заключение
Johnathan
Участник с: 09/26/17
216 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
I mean… That’s half of the replacement… so there’s that.
Darren D. MacDonald - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,470
