Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Unscrew and remove the (11) eleven 4mm J0 head screws on the underside of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back cover.
    • Be careful not to damage the ribbon cable connecting the back cover to the laptop.
  3. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the (2) two 3mm J0 Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Carefully disconnect the cable parallel to the board, not at an angle. Otherwise, you could damage the port.
  5. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the battery from one side, and then lift it out of the laptop.
  6. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the (3) three 7.0mm screws using the J0 screwdriver head.
  7. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unlock the latches on both ends of the ribbon cable, and pull to detach.
    • The ribbon cable will still be attached to the tape.
  8. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peel the tape that is on top of the trackpad.
  9. Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB3-131-C3KD Track pad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the trackpad out of the Chromebook.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ashley Oxner
Участник с: 09/26/17
704 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 400
