Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove eleven 7.2 mm screws from the bottom of the Chromebook using a JIS #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert and slightly twist a plastic opening tool to separate and remove the backing of the Chromebook from the body.
    • Do not immediately remove the back from the laptop. The power strip keeps the backing attached to the rest of the laptop. Gently lift backing from the power button side and set next to the body of the laptop.
  3. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove two 4.6 mm JIS # screws at each end of the battery.
  4. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pull out the ribbon cable attached to the motherboard that runs wires to the battery.
    • Remove the battery.
  5. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement, USB Port: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement, USB Port: шаг 5, изображение 2 из 2
    • From the back panel, remove one 3.4 mm JIS #1 screw.
  6. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the white connector strip using your fingers.
  7. Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW USB Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the USB port up using a spudger.
    • Remove the USB port with your fingers.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Lauren Reichenbach
Участник с: 01/13/20
580 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Winter 2020 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Winter 2020
EWU-CARNEGIE-W20S1G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 526
