Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
  3. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the screw on right side of the battery placement.
    • Be careful not to lose the screw and have a small container nearby to place it in.
  4. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, disconnect the wires connecting the battery to the motherboard.
  5. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery out and remove it from the laptop casing.
Заключение
To reassemble your device, follow these guidelines in reverse order.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Kenneth Bowers
Участник с: 04/08/16
1 381 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 812
