Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Erin Moffatt
Участник с: 10/17/17
282 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 211
