Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
  3. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #0 Screwdriver, unscrew the single screw holding the Solid State Drive in place.
  4. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently lift the Solid State Drive upwards at an angle until it stops.
    • Be careful not to lift the Solid State Drive past where it stops, or you will risk breaking the hardware.
  5. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Solid State Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the Solid State Drive out from the socket in the direction of the angle at which it was resting.
    • The Solid State Drive should pull out with little effort. If it is resisting, do not pull harder, as this risks damage to the part.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
David Flint
Участник с: 10/17/17
273 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 13
За всё время: 384
