Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove twelve 7 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Jimmy to pry apart the bottom of the case from the laptop.
    • Be careful not to warp or crack the case.
  4. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the ribbon cable connecting the battery and the motherboard.
  5. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your hands to lift the battery out of the device.
  6. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull the black and white cables up to disconnect them from the Wi-Fi card.
  7. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unwind the Wi-Fi card wires from the side of the fan.
    • The wires need to be pulled down and around the first hook, as seen in image two.
    • Pull the black and white cables under the second hook and away from the fan.
  8. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull wires so they are out the way.
    • Loosen the six screws from the fan and heat sink.
    • The two screws closest to the fan cannot be removed from the fan, but will still loosen from the case.
  9. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently lift the fan out of the case, but do not remove it fully; there is still one more cable attached.
    • Pull the cable out of its socket on the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cody Venne
Участник с: 02/08/22
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 98
