Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the ribbon cable connecting the battery and the motherboard.
  2. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your hands to lift the battery out of the device.
  3. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Trackpad: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Trackpad: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Trackpad: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wide black ribbon cable from the motherboard using an iFixit opening tool.
    • Disconnect the blue-tipped ribbon from the motherboard.
    • Be careful not to damage the motherboard while removing the ribbon cables.
  4. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the golden tape connecting the trackpad to the plastic divider using an iFixit opening tool.
    • Peel back the black plastic divider that separates the motherboard and trackpad.
  5. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove four 3 mm screws from the trackpad using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the trackpad from the device.
  7. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the black and white cables up to disconnect them from the Wi-Fi card.
  8. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the single 3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull the wireless card away from the motherboard to remove it.
  10. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Fan: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Fan: шаг 10, изображение 2 из 2
  11. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unwind the Wi-Fi card wires from the side of the fan.
    • The wires need to be pulled down and around the first hook, as seen in image two.
    • Pull the black and white cables under the second hook and away from the fan.
  12. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Pull wires so they are out the way.
    • Loosen the six screws from the fan and heat sink.
    • The two screws closest to the fan cannot be removed from the fan, but will still loosen from the case.
  13. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Gently lift the fan out of the case, but do not remove it fully; there is still one more cable attached.
    • Pull the cable out of its socket on the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
  14. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 14, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Push on the sides of the connector to gently disconnect the speaker cable from the motherboard.
  15. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use an iFixit opening tool to pry the display cable up from the motherboard.
  16. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove seven 3 mm screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
  17. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Naomi Salas
Участник с: 04/05/22
244 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 11
За всё время: 283
