Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove twelve 7 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Jimmy to pry apart the bottom of the case from the laptop.
    • Be careful not to warp or crack the case.
  4. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the ribbon cable connecting the battery and the motherboard.
  5. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your hands to lift the battery out of the device.
  6. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wide black ribbon cable from the motherboard using an iFixit opening tool.
    • Disconnect the blue-tipped ribbon from the motherboard.
    • Be careful not to damage the motherboard while removing the ribbon cables.
  7. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the golden tape connecting the trackpad to the plastic divider using an iFixit opening tool.
    • Peel back the black plastic divider that separates the motherboard and trackpad.
  8. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove four 3 mm screws from the trackpad using a Phillips #1 screwdriver.
  9. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the trackpad from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Trestin Bachtiger
Участник с: 02/08/22
239 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 104
