Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove twelve 7 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Jimmy to pry apart the bottom of the case from the laptop.
    • Be careful not to warp or crack the case.
  4. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the ribbon cable connecting the battery and the motherboard.
  5. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your hands to lift the battery out of the device.
  6. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently pull the black and white cables up to disconnect them from the Wi-Fi card.
  7. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the single 3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
  8. Acer Chromebook CP5-471-C0EX Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently pull the wireless card away from the motherboard to remove it.
Заключение
Aida mohamed
Участник с: 02/08/22
186 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 134
