Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the laptop over so that the backside is facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove nine screws along the perimeter of the back case.
    • Use an opening tool to pry the case around the perimeter and gently release the clips attaching the back case to the front.
    • Lift the back case off of the Chromebook.
  2. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two screws on either side of the battery.
  3. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap. Then, you can safely pull the cable out to disconnect the battery from the motherboard.
  4. Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C9KK Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the Chromebook.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Supplee
Участник с: 09/22/22
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 4-6, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 4-6, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S4G6
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 153
