Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay the laptop with the back side up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eleven 3 mm screws.
    • Use the opening tool to pry the back cover off gently by placing it in the seam and working your way around the perimeter.
  2. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery connector from the motherboard. (The motherboard is a group of wires in rainbow colors)
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws, (one on each side of the battery), that secure it in place.
  3. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove battery from its holder by pulling it upwards from the device
    • Attempt to remove it as gently as possible to avoid damaging the Motherboard
  4. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Install the new battery and again use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws
  5. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Wireless Card: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Wireless Card: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two antenna cables (one black and one white) that are attached to the wireless card.
  6. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the single 3 mm screw that secures the wireless card.
  7. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the wireless card out of its socket from the motherboard.
  8. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the LED board ribbon by pulling it out gently.
    • Disconnect the speaker cable.
  9. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the keyboard ribbon.
    • Slide it out gently to not rip it.
  10. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the daughterboard ribbon by flipping up the white tab and pulling it out from the motherboard.
  11. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the touchpad ribbon by lifting up the tab and pulling it out.
  12. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the sensor cable by pulling it out.
  13. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Disconnect the LCD cable by pinching it and lifting it off the motherboard.
  14. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws that hold the hinge down.
  15. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 3 mm screws that secure the motherboard.
  16. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Slide the opening tool underneath the hinge latch to lift it up.
    • This is to free the motherboard.
  17. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Grab the motherboard securely to lift and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Connie Hernandez
Участник с: 09/01/21
517 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 469
