Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Lay the laptop with the back side up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eleven 3 mm screws.
    • Use the opening tool to pry the back cover off gently by placing it in the seam and working your way around the perimeter.
  2. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unplug the battery connector from the motherboard. (The motherboard is a group of wires in rainbow colors)
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws, (one on each side of the battery), that secure it in place.
  3. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove battery from its holder by pulling it upwards from the device
    • Attempt to remove it as gently as possible to avoid damaging the Motherboard
  4. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Install the new battery and again use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3 mm screws
  5. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 3 mm screws that secure the touchpad.
    • Lift up the tab for the cable cord.
    • Pull out the touchpad connector.
  6. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the left piece of tape up by prying it up with your fingers or with the screwdriver.
    • Be gentle to not rip the tape.
    • Next, pull up the other piece of tape.
    • Remove the touchpad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Connie Hernandez
Участник с: 09/01/21
517 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Thank you, Connie Fernandez. ~Super
Super - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 304
