Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Battery Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove all eleven 7.0 mm screws from the bottom of the Chromebook.
  2. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Find the seam along the edge of the device.
    • Wedge a finger into the groove and separate the panel from the device. If necessary, use a spudger.
    • The panel will still be connected to the device by internal wiring, so pull it off with some caution. It is best to flip the panel to the side once the seam has been broken.
  3. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5 mm Phillips screws located at the sides of the battery.
  4. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the battery connection using two plastic opening tools.
    • Carefully but firmly, pry the connector from its socket by pulling it towards the battery.
    • When reconnecting the battery to the motherboard, place the red wires closer to the edge of the device and the black wires towards the center.
  5. Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out by pulling upward.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Alan Shan
Участник с: 04/26/17
382 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 4,597
