Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop prior to beginning.
    • Turn the laptop over with the battery closest to your body.
  2. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert the pointed end of a spudger into the battery release.
    • Slide the release gently all the way to the left.
    • You should hear a sound after the slide is all the way left. This lets you know the battery has disengaged.
  3. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place your hands on each end of the battery.
    • Pull the battery towards your body to remove it.
  4. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove a total of eighteen identical 8mm Phillips screws and set them aside.
  5. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Rotate the laptop 180 degrees so that the battery compartment is now furthest away from your body.
  6. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop over so that you can easily open the screen to a vertical position.
  7. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Put your fingers under the top of the keyboard assembly directly below the Acer logo.
    • Carefully pull up on the center until you hear the tabs disengage from the bottom.
  8. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Work your way around the seam with the plastic opening tool carefully prying the base and top cover apart.
    • If you have difficulty with the plastic opening tool, use a metal spudger but be more cautious to not damage or mar your laptop case.
  9. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • When the two halves are separated, carefully lift up the front of the keyboard and touchpad assembly.
    • You will see three ribbon cables attached to the motherboard.
  10. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Closest to the ribbon cable on the zero insertion force (ZIF) connector is a white locking tab.
    • Carefully lift up on the locking tab with the plastic opening tool to release the ribbon cable. (Picture 2)
    • Remove the ribbon cable from the connector.
  11. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Closest to the ribbon cable on the ZIF connector is a black locking tab.
  12. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • On each side of the large connector there are two white tabs.
    • Carefully push away from you with the plastic opening tool on each white tab to release the cable. (Picture 2)
  13. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Once all three ribbon cables are disconnected, lift off the top cover with the keyboard and touchpad.
  14. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement, TrackPad: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the screw at the bottom of the track pad using the Phillips #0 screwdriver.
  15. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Gently remove the copper adhesive strips attached to the track pad.
    • Remove the two screws using the Phillips #0 screwdriver.
  16. Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Acer E5-571-54FL TrackPad Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Pop the track pad out of of the keyboard casing and remove it from the device.
Заключение
Jennifer Hancock
Участник с: 09/19/19
325 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Alabama, Team S1-G2, Winner Fall 2019 Участник University of North Alabama, Team S1-G2, Winner Fall 2019
UNA-WINNER-F19S1G2
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 393
