Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover by lifting with a plastic opening tool, below the camera button slot.
  2. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape connecting the battery to the motherboard.
  3. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pinch the sides of the white resistor to safely remove it without damaging it or yourself.
  4. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove battery from adhesive.
  5. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the screws around the perimeter of the motherboard.
  6. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the resistor attached to the orange tab by sliding the tail out.
    • Pry open the orange tab near the top left corner.
  7. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect all cords, wires, and resistors from the motherboard using tweezers.
  8. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Continue to disconnect all resistors attached from the motherboard, using tweezers.
  9. Acer Iconia A1-810 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift motherboard out.
    • The edges may be sharp.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
John
Участник с: 01/29/15
635 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UWT Liner: Group 3 Участник UWT Liner: Group 3
Community
5 членов
Автор 3 руководств
8 Комментариев
I need main ic part num A1-810 iconia I need main ic
mehwish - Ответить
It was damage because high voltage
mehwish - Ответить
Can you replace the mini USB charger port without replacing entire motherboard and losing data?
theblackfox2 - Ответить
Hi there i need acer lconia A3 main bord how much it will cost me ?
Muhammad - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 5,356
